Knastlak inden gulvet lakeres?
Skal man bruge knastlak på sit gulv inden det lakeres eller det det lige meget så længe det er gennemsigtig lak?
Hej Skal man bruge knastlak på sit gulv inden det... Vis hele indlægget
13 svar
Nå, jamen det fint. Må så konstatere du giver rådgivning der potentielt kan give rigtig grimme resultater og kan risikere at komme til, at koste dem der spørger efter råd rigtig mange penge at få lavet om.
I sådan et tilfælde her. Hvis man følger din rådgivning og går med "livrem og seler" og giver knaster shellak og efterfølgende giver klarlak på gulvet, er det en potentiel slibning, måske endda høvling af gulve der skal til for at udbedre skaden.
Jeg ved godt du er gammel i gårde Leif, og jeg ved også der helt sikkert er noget du har godt styr på. Dette er så ikke en af tingene. Men måske det er bedre at lade være med at rådgive, om noget der potentielt kan give grimme resulterer og koste mange penge at få udbedre.
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Jacko skrev den 16-02-2018 10:38:28
 Jaco, jeg vil ikke diskutere dit "fuldemandsævl" med dig. Du bliver hermed anmeldt til Admin !!!
EDIT. Du lyder faktisk som en vis håndværker gjorde engang imellem.
Mvh. Leif.
Onliner:
Leif jamen så gør du det. Du åbenbart ikke vant til at blive sagt i mod. Vil admin smide mig ud eller andet så fred være med  det. Jeg rådgiver i det mindste ikke så det kan komme til at koste folk rigtig mange penge.
