Nedbøjning af hylder?
Er ved at bygge et vitrineskab til fruen. Deri indgår 4stk hylder på ca 23*102cm. Skabet skal fyldes op med porcelæn og glas, så der kommer en del vægt på.... hvilke hylder kan holde? Melamin kan vel ikke holde. Kan fyrretræshylder? Eller skal jeg op i eg? Har osse kigget på glas, men det blir for dyrt...
Pft
7 svar
For at hylden ikke skal blive fr tyk, ville jeg bruge limtræ eller lime to lag massivtræ sammen. Med Melamin mener du nok spånplade med Melaminbelægning. Det holder ihvertfald ikke til den bredde.
Tak for jeres hurtige svar :-)
Og husk så at de små stifter (plast eller træ) der sidder ude i siderne på købeskabe ikke egner sig til hylder med stor vægt på.
Kunne du få plads til en lodret post foran i midten vil det gøre underværker med tynde hylder. Måske bare et kosteskaft eller lignende der er boret igennem hylder, og så får en skrue under hylden når det hele er monteret.
Du skriver ca 23x102, hvis det er fordi du er ved at planlægge og ikke er begyndt at bygge endnu, kan du evt. bruge IKEA glas hylder. Og så bare rette dine mål ind efter hylderne, med mindre vitrineskabet skal have en specifik størrelse.
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/90205605/
Jesper
Har idag købt 6stk 18mm fyrretræshylder (120*30cm) i j&ufiks.
Jeg er ret bundet i målene, da de fire låger er gamle etlags vinduesrammer.
Havde godt overvejet glashylder, men så blev det på specialmål, og dermed temmeligt dyrt.
Men tror nu nok disse hylder skal holde formen. Så er der bare montering af hængsler, hylder, bagbeklædning, lidt kit-rep, spartel, og maling... og så lige opsætning på væg af dette monster af en vitrine på 206*121cm! Over 8 hyldemeter! Hun har bare at blive glad...
"Har idag købt 6stk 18mm fyrretræshylder..."
Ja, det er vel den billigste løsning og det blødeste træ...
