Prøv at bytte hvid og grøn i kontakten i badeværelset, og se om det ændrer noget. Dit billede af afbryderen i soveværelset viser ikke afbryderen bagfra men kun ledningerne. Du kunne prøve at kontrollere at fasen, den hvide ledning, sidder i klemmen mærket P. Der kan så ske det at lyset tænder når tangenten er på slukket. Hvis det er tilfældet, flytter du mellemledningen til den anden klemme. Den hvide, fasen, beholder du i klemmen P.
Kan du ikke tage et billede af afbryderen i soveværelset, så det er muligt at se, om det også er en korrespondanceafbryder. Det billede, du har taget, viser ikke afbryderen, men der er et billede af stikkontakten, som ser ud til at være forbundet rigtigt. Du kan selv kontrollere om fasen sidder i klemmen P i afbryderen.
