Pærer på badeværelset tændes, men går ud med det samme
Hej Lav-det-selv!
Vi har et problem som vi håber I kan være med til at afhjælpe.
På vores badeværelse har vi loftslys (spot) og lys i to "rør" bag spejlet på badeværelset. De er styret af to forskellige kontakter i samme "kasse". Vi har i den seneste tid oplevet at rørene/pærerne bag spejlet tændes, for at slukke ½ sek efter. Og vi skal af og til stå og prøve flere gange før det virker, nogle gange virker det slet ikke... Vi har fundet ud af at det oftest virker hvis vi tænder for spejl-lyset først, og derefter loftslyset, men her for nyligt kan det slet ikke holdes tændt.
Det er næsten som om der ikke helt er "strøm nok" (:D) til begge... Ved I om det bare kunne være en fejl på pærerne, som skal skiftes, eller om der er noget andet galt som kræver elektriker-hjælp?
På forhånd tak.
11 svar
Rørene kunne godt ligne nogen der trænger til at blive skiftet
Grillbill85 skrev den 07-02-2018 07:59:42
 Ja for en god del tid siden. Det ses ved at rørene er meget mørke i enderne.
Jeg har også haft problemer med blinkende lys på samme spejl. Jeg fik et nyt tilsendt på garantien.
Når rørene er sorte i ende så skal de typisk skiftes og disse rør er tydeligt nedslidte...
Tak for svarene, folkens! Vi får dem udskiftet
Hej alle. Tak for hjælpen i første omgang. Nu står vi dog med det problem at halvdelen af gangene vi prøver, så vil pærerne stadigvæk ikke forblive tændte. De blinker i et sekund eller to, og så går de ud. Det hjælper oftest hvis vi tænder for disse pærer først, og så efterfølgende spottene i loftet, frem for den anden vej rundt.
Er der nogen der har en forklaring på dette fænomen?
er det mon ikke starteren til de to rør, der er færdig?
Kunne tyde tyde på at de  elektroniske ballastspole er gået eller defekt den gemmer sig sikkert under det runde låg
For ikke at famle i blinde skal du måle om der er strøm til dit spejl. Tilslutningen er inde i den sorte boks. Har du ikke et måleinstrument kunne du montere en anden lampe samtidig i boksen. Den vil sandsynligvis lyse som den skal og så er det jo noget ved spejlet der er galt, og ikke manglende strøm.
