Hvis det er veksleren der trænger til en udskiftning, så har du den fordel dine rør er lavet med pex slanger så det er ligetil og skifte
ved valg af veksler skal du ikke vælge en der er for lille, her valgte vi en fra neothern (danfoss veksler monteret) og den er på 6kw som skulle være rigeligt til 2 lejligheder hvis det var
på dit billed kan man ikke se trykudligneren/sikkerheds agreat der skal sidde på koldvand, hvad har du siddende der, tilslutning 1 fra venstre ?
hvis den er færdig kan flg anbefales :
https://www.billigvvs.dk/Varmesyste...93367.html
https://www.billigvvs.dk/Varmesyste...83452.html
kun hvis du har afløb i samme rum som veksleren, ellers skal der bruges flg :
https://www.billigvvs.dk/Varmesyste...08893.html
samt 4 stk afbrydere 1½" eller 3/4" alt efter din instalation til tilslutningerne så der kan lukkes direkte til veksleren når den skal serviceres
