Fra klinkegulv til trægulv
Hej alle..
Vi overvejer at få lagt lyst plankegulv i køkken og stue istedet for klinker i køkken og mørk meerbaum i stue, som tilfældet er nu. Der er gulvvarme begge steder, har det indflydelse på noget? Og hvordan fjerner jeg nemmest klinkerne i køkkenet? Går ud fra at jeg skal bruge selvnivelerende i køkkenet, hvis overfladen ikke er jævn efter klinkerne er fjernet? Er der ellers noget jeg skal være opmærksom på?
TFM
ev elmand
ev elmand
16718 7480
Du skal for det første regne med at det er et stort arbejde at få klinker op. Da det sikkert fylder lidt mere i højden skal du være sikker på at der bliver plads nok i højden under døre, ved dørtrin og køkkensokkel. Endelig skal din gulvvarme fremløgstemperatur måske sænkes, da trægulve ikke tåler så meget som klinker.
Når du får startet kan du måske vippe klinker op enkeltvis med en fladmejsel ind under. Dernæst vil gulvet være meget ujævn med fliselim lagt på med tandspartel. Det kan slibes af med en lille vinkelsliber med diamant slibekop. Men det er et kolossalt støvet arbejde. Man kan måske hugge det meste af med en murer gratskraber. så støver det mindre.
Ordet Selvnivellerende kunne tyde på at det går af sig selv, intet er mere forkert. Ved den type spartel skal du sikre dig imod at vandet bliver suget ud af spartelmassen inden du får det jævnet ud. Det sikrer du dig ved at prime gulvet først, så det ikke suger så meget og så skynde dig. Derfor skal du have en til at blande og en til at lægge ud. Allerede blandetiden gør at du er bagefter.
m.v.h. Erik
x
Tilmeld dig her
