OBH 6682 Hercules kører ikke
Har skilt den ad. Motoren kører fint, hvis man sætter spænding på den direkte, og motorstyringen virker OK, når man måler spændinger på den:
Men øverst til venstre kommer tre ledninger fra motoren.
Er der nogen, der ved, hvad de laver? Er det tilbagekobling til regulering af hastighed, eller bare en termostat for overtemperatur?
De tre nedenunder er fra potentiometret, og de to nederste er kontakter for åben maskine og åbent toplåg. De er OK.
Har skilt den ad. Motoren kører fint, hvis man... Vis hele indlægget
21 svar
Det er nu nok triac'en.
Har du stadig nogen af dem. 😊
Ja, men jeg tror, det bliver samme pris inkl. forsendelse som fx hos:
Elektronik-Lavpris
især hvis du skal bruge nogle flere stumper. Med mindre, du kan komme forbi i 2100 eller 3000 og hente den for en tyver.
Nej, men jeg bor her. Ved Nygård.
Ok fedt. Jeg bor ved Hornbæk. 😊
Ja det må du gerne. Hva er dit tlf nr så ka jeg mobilepay. Mit er 29906213
Nå jeg har skiftet triac’en nu. Det løste desværre ikke problemet. Øv.
Ærgerligt. Så er der kun fejlsøgning på kortet tilbage, og det er næsten kun muligt med et scop, hvor man kigger på, hvad gaten på triac'en får - og det er så med 220V på. Ikke rart at rode med. Og hvis det er processorchippen, der ikke fungerer, vil jeg sige, at det er håbløst.
Det er heller ikke lykkedes mig at finde et diagram.
Ellers kan du spørge her: north.pl, om de kan skaffe en ny styring. Eller kigge på eBay.
