Nu skriver du ikke lige hvilken kanal det er, og hvilket hus.
Hvis det er etagebyggeri er der nogle steder restriktioner på hvad der må føres til de gamle kanaler - check det lige hvis det er sådan du bor.
Hvis det er eget hus, hvordan ser din kanal så ud i tværsnit? kvadratisk, rektangulær, rund? Mange steder er aftræk lavet af eternit - eks i 15*15 cm. Til disse kan du hos eks DUKA købe overgangstykker som splejser rund flexslange til firkantrør. Alternativt kan du fjerne det gamle rør hele vejen op til taghætten og så sætte koplingen på dér. Under alle omstændig heder skal røret på det uisolerede loft isoleres sådan at du ikke får alt din em ned i køkkenet igen - blot som vand kondenseret på det holde rør i loftet.
/S
