Fuga Air indmuringsdåse
Jeg er i samarbejde med min elektriker ved at lave nyt el i min lejlighed, og har på hans opfordring brugt de nye Fuga Air indmuringsdåser (de grønne) fremfor de gamle.
Jeg har hele tiden ønsket de gamle Baseline 63 rammer, men min elektriker fraråder dem, da de ifølge ham om få år udgår fra markedet og at man derefter ikke længere har mulighed for at skifte dem ud.
Der er dog intet på LK,s hjemmeside der tyder på at Baseline 63 er på vej ud af markedet. Er der mon nogen herinde der har hørt rygter om at det skulle være tilfældet?
Nå, andet spørgsmål. De nye Fuga Air indmuringsdåser kræver en såkaldt  'teknisk monteringsramme' som monteres på dåsen inden kontakten og den ydre ramme kan monteres.
http://www.lk.dk/fuga/Installation/de-nye-fuga-moduler-kan-selvfolgelig-kombineres-med-de-gamle
Såvidt jeg kan forstå på LK's hjemmeside gælder dette kun ved montering af nye rammer. Vil dette sige at man uden problemer kan montere Fuga Baseline 63 uden denne 'teknisk montereringsramme' eller er der noget man her skal være særligt opmærksom på? Nogle af mine indmuringsdåser er efter grovspartling af væggene røget et stykke ind under overfladen, dette være sig sig max 5 mm. Dette ville ikke have været et problem med de gamle indmurinsdåser, men kan det være det med de nye?
På forhånd tak
ev elmand
ev elmand
18662 7480
Jeg har ikke stiftet bekendtskab med disse air dåser. Men i LK katalog står der " Teknisk monteringsramme for SOFT-, CHOICE- og PURE design rammer"
Da der ikke er nævnt de almindelige 63 mm baseline rammer må man gå ud fra at det ikke skal bruges.
m.v.h. Erik
ev elmand
ev elmand
18662 7480
Der er naturligvis korrekt Kimcarlsen, men af det skema fremgår der ikke noget om Teknisk monteringsramme
m.v.h. Erik
Martin.v
Martin.v
342 6800
følgende er sakset fra Greenline.dk :
Vindtæt indmuringsdåse på 1 modul, som f.eks passer til LK Fuga afbryder eller LK Fuga 1 modul stikkontakt.
Indmuringsdåsen anvendes til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v.
Følgende rammer passer til Fuga Air Indmuringsdåser: LK FUGA® Soft, Choice, Pure og SLIM rammer (husk tilkøb af "teknisk montageramme").
Alle gamle LK FUGA® 63- og 68 mm rammer passer også på denne dåse.
Ved indmuring skal du sørge for at pudslaget over dåsens niveau bliver så lille som muligt - helst ikke over 4mm. Skulle det alligevel ske at dåsen ligger for langt inde i væggen, kan der anvendes en 1M pudsudligningsring.
Ved pudslag over 5mm fjerner du bare klostykkerne fra din stikkontakt eller afbrder og i stedet anvendes afbryderskruer, som skrues ned i skruetårnet.
Dåserne er i siderne og bunden forsynet med 16mm blanketter, for kabel og flexrør tilgang samt for ledningsføring mellem sammenbyggede dåser.
som jeg læser det, skal kun bruge monteringsrammer hvis du skal bruge de nye rammer, men hvis det er 63 eller 68mm behøver du ikke monteringsramme..
Woopwood
Woopwood Trådstarter
88 2200
Hej Martin! Tak. Den vejledning havde jeg ikke set. Super fedt! Og tak til Jer andres gode indspark
x
  1. Forfra dåse?
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Fuga Air forfradåser
    Belysning (3 svar)
  3. Ny Fuga
    Belysning (3 svar)
  4. Er her en elektriker til stede (med kendskab til FUGA rammer)?
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Udskiftnings model Stikkontakt
    Belysning (1 svar)
  6. Forfradåse ny model.
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Indmuringsdåse vandret
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Forfra dåser og rammer?
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Valg af ramme til gammel indmuringsdåse
    Belysning (1 svar)
  10. Overvejelser om indmuring af rør (16 vs 20 mm)
    Lav-Hus (11 svar)
Populært lige nu
  1. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 7635 gange)
  2. Mangler der ikke understøtning?
    Lav-Hus (læst 211 gange)
  3. Stjernekærv, hvorfor findes det stadig?
    Over hækken (læst 7669 gange)
  4. Roundup ultra plus
    Lav-Have (læst 475 gange)
  5. Støj fra bruserarmatur
    Lav-Hus (læst 301 gange)
  6. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 689 gange)
  7. maling bobler op på vinduer når det regner
    Lav-Hus (læst 503 gange)
  8. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 644 gange)
  9. bekæmpe alger og mos på herregårdsten terasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 107475 gange)
  10. Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
    Bådmotorer (læst 267 gange)
