Puds på unidrain
Må man pudse ovenpå et unidrain system inden det er vådrumssikret? Vi har fået installeret er unidrain på vores badeværelse, men væggene er ikke pudset op endnu. I alle de videoer jeg har set vådrumssikrer man inden man lægger klinker, men der er væggene pudset.
7 svar
Jeg ved ikke helt hvad du mener, men vådrum er sidste lag inden klinker
km
er det fordi der er en bagkant på unidrain som skal ligge fladt op ad væggen? og væggen ikke er pudset endnu?
Du må ikke pudse oven på unidrainet og herefter påføre membran, da membranen skal have intim kontakt til unidrains flanger. Ellers bliver det ikke tæt. Eller måske gør det, men ikke godkendt tæt :-P
Elektronikteknikeren
Ja, det er bagkanten som skal ligge fladt op ad væggen, men væggen er ikke pudset... VVSerne har allerede monteret unidrain på upudset væg...
i må pudse ned bag ved men ikke hen over. Der skal smøremembranen ligge.
Men er det så ikke monteret for tæt på væggen nu? ellers kommer færdig væg til at ligge hen over afløbsrenden. Det er dumt. Hvis der kun skal afrettes meget lidt med puds, er det måske ok, bare der ikke kommer puds ned over unidrain. så kan man pudse uden om, og påføre membranen, og resten kan så rettes i klæber når der sættes fliser. Men kun hvis der skal pudses et tyndt lag.
Ultimativt skal i følge de anvisninger i manualen vedlagt unidrainet. Den ligger i pakken. Hvis ikke vvs har smidt den væk. Ellers fås den nok på det hersens internet.
Det er træls! Ved den korte side er der ca 5mm mellem væg og unidrain, men på den lange side sidder den helt tæt...
Hvis der er støbt gulv, så er det naturligvis vanskeligt at flytte den lidt ud. Men det er nok det der skal til.
Gulvet er støbt...
