Hvor mange ampere kan en 3x13A trække
nai
nai
22 2840
Jeg har et par 3x13A sikringer i min hovedtavle, som forsyner mit vaskerum.
Elektriker har lagt det ud så den sorte leder trækker vaskemaskine og den brune trækker tørretumbler.
Hvorfor er det mon lavet på den måde?
13amp max belastning gælder vel for alle faser totalt? Eller er der 13amp pr fase?
Min opfattelse var at grunden til at have flere faser i samme gruppe alene var at kunne opnå 400V.
Er der nogen der kan afklare dette?
Nicolai
subwoof
subwoof
1179 9870
3x13 betyder 13 amp pr. fase. Derfor deler man jo ofte de forskellige ting ud på faserne.
bruger du fase + nul har du 230 volt altså max 3000 watt
mfrost
mfrost
2368 9400
Fordi at regnestykket hedder 230 x 13 =2990 altså kan en 13 AMP gruppe trække ca. 3000 watt i forbrug
Gregeren
Gregeren
3762 2830
Der er ikke for at få 400v i dit tilfælde, men fordi du ikke kan trække begge maskiner på en fase alene. Derfor er det delt ud.
Elektronikteknikeren
x
  1. Hvormange amp på 220V
    Lav-Hus (9 svar)
  2. Nyt køkken - El guide?
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Vaskemaskine og tørretumbler sammen?
    Belysning (9 svar)
  4. Vask/tørretumbler installation 220v x2 fra kraftdåse
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  5. Tørretumbler og vaskemaskine på samme sikring. Sikring slår fra
    Lav-Hus (32 svar)
  6. 400v?
    Lav-Hus (24 svar)
  7. el-forbindelse til vaskemaskiner
    Jura, reglementer og krav (30 svar)
  8. Spørgsmål om El og belysning i nyt køkken
    Lav-Hus (57 svar)
  9. 400V CEE til 230V
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Kogeplade 13 eller 16amp?
    Hårde hvidevarer (7 svar)
Tilmeld dig her
