Alt det med varmeslanger ved jeg ikke meget om, men er sikker på du skal have min. 5 kredse i de små slanger.
Noget andet er, har du tjekket hvad maks temp de slanger er beregnet til? Hvis du ligger 7.7 kW ud på så lille et areal, så sal du regne med at gå i sko indendørs.
Til sammenligning, kan jeg fortælle at jeg, idag frost vejr og blæsende bidende koldt, bruger 9 kW på at varme 210 kvm op. alt er varmet op til omkring 20 grader. Desuden går der ca. 1 kw til frost sikring af vand i stalden.
Huset er fra 1901, og det vildeste isolering er 100 mm i skunken. resten er temmelig tvivlsomt.
Det var ikke et projekt jeg ville turde uden minimum 800 liters buffer, og åben ekspantion
