Opsætning af lampe
Jeg skal have sat en lampe op, men er i tvivl om, hvor jeg skal placere den brune og blå ledning i udtaget. Der er i forvejen 1 lampe i samme rum, som skal tændes på samme kontakt, som den lampe jeg gerne vil sætte op.
I udtaget ses en blå (0), sort (M) og brun (F) ledning.
8 svar
Prøv at montere den blå ledning fra lampen til 0 klemmen og den brune fra lampen til klemmen. Så burde det virke.
Ckh
Ckh Trådstarter
4
Det har jeg prøvet, men så springer der en sikring?
Gregeren
Gregeren
3976 2830
Virker din lampe hvis du sætter stikprop på og sætter den i stikkontakten?
Elektronikteknikeren
Ckh
Ckh Trådstarter
4
Ja, lampen virker, da den er taget ned fra et andet rum.
S. Fabrin
S. Fabrin
12395 4400
Det kan ikke passe. Hvis du monterer i blå og m1, og der springer en sikring, er der en fejl i din lampe.
Gregeren
Gregeren
3976 2830
Skru pæren ud og prøv om sikring springer uden denne i.
ev elmand
ev elmand
19495 7480
Fejlen kan næsten kun findes i lampen. Det er da ofte forekommet at en lampe har så brændte ledninger at de smuldrer i fatningen ved nedtagning, og der efter kortslutter. Det ér også sjældent forekommet at klemmer i bund af fatning er drejet skæve ned imod hinanden  og kortslutter.
Jeg ville prøve med en anden lampe.
Du skal huske at afslutte med et låg med aflastning, og at hele kappen på ledning skal under aflastning.
m.v.h. Erik
Ckh
Ckh Trådstarter
4
Mange tak for svar. Jeg må lige prøve med en anden lampe eller skille lampen ad.
Populært lige nu
  1. OSB/4 plader
    Lav-Hus (læst 205 gange)
  2. Lamper i troldtekt loft
    Lav-Hus (læst 38397 gange)
  3. Vægmaling binder ikke (kan skrabes af)
    Lav-Hus (læst 829 gange)
  4. "Vindmøllevinger?"
    Over hækken (læst 397 gange)
  5. Sikring i lampe?
    Belysning (læst 315 gange)
  6. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 33040 gange)
  7. Hul på ydervæg i kælderen
    Lav-Hus (læst 163 gange)
  8. Til dig med det nye hus ? !
    Lav-Hus (læst 161 gange)
  9. Gummiark til pakninger ?
    Lav-Hus (læst 177 gange)
  10. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 516 gange)
