Nyere lejlighed - isolering af loft
Vi bor i et nyere beton byggeri fra 2007 i Ørestaden. Selvom det er forholdsvis nyt byggeri, kan vi alligvel høre, når vores overbo går rundt i lejligheden og vi kan høre vandet der løber, når de er i bad, helt ind i soveværelset, som eller ligger i modsat ende end badeværelset.
Derfor overvejer vi at få lavet et lydisolerende loft, under betonloftet.
Er der nogle som har erfaringer med det?
Da det er et nyere byggeri, så er der ingen lampeudtag i selv loftet.
Vores eneste problem i forhold til at lave sådan et loft, er at lampeudtagene sidder i væggene ca. 8-10 cm. fra betonloftet. Det vil sige, at hvis vi ikke kan holde underloftet inden for de 8 cm. så skal vi har rykket 6-7 lampeudtag længere ned af væggene, hvilket jeg kunne forestille mig hurtigt kan blive rigtig dyrt.
Men er det overhovedet muligt at holde loftet under de 8 cm. hvis det også skal kunne fjerne den lyd vi kan høre fra overboerne?
Kristoffer
sæt nogle 2x2 (45x45mm) reglar op hvor du har fastgjort noget filt på bagsiden, derefter kan du isolere med 45mm isolering imellem dine reglar og så montere troldtekt ultrafin i farven hvid
- Tømreren / Bygningskonstruktør
