Tidsstyret udendørs lys.
Hej LDS'ere.
Jeg har udendørsbelysning i min indkørsel og foran mine døre, men disse bliver kun aktiveret nu ved at tænde på en almindelig afbryder.
Jeg har fundet denne, kan i fortælle mig om den kan bruges og om det bare er lige til :-)
https://www.conradelektronik.dk/Digitalt-t%E6nd-sluk-ur-SC-24.10-pro-M%FCller-SC2410pro-230-V%2FAC-8-A%2F250-V.htm?websale8=conrad-dk&pi=197954
Tak :-)
9 svar
Det ligner et ur der kan en masse, så der kan ikke være problemer med at tænde og slukke.
Jeg ville nu foretrække at styre lyset over et skumringsrelæ, så lyset først tænder når der er behov. Du kunne eventuelt koble uret ind over, således at lyset f.eks. er slukket fra kl. 22 til 06.
Hej Søren.
Tak for svar :-)
Jeg har overvejet skumringsrelæ, udfordringen er bare at strømmen kommer flere steder fra og er kun samlet nede ved tavlen :-)
Den kan bruges, men er ikke den mest praktiske at placere. Den er beregnet til at indbygge i f.eks. låget på en eltavle. Den kan også sidde i en lille monteringsboks. Der skal i så fald skæres et firkantet hul som den kan gå igennem og med de tilhørende plast klemmer fastgøres fra bagsiden.
Jeg går ud fra at du har din gruppetavle med DIN skinner. Det vil være oplagt at få elektriker til at montere et ur beregnet for DIN skinne montage der.
Prøv at søg på kontakture, så er der masser af annoncer på analoge og digitale ure.   Jeg ser at prisen for digitale starter ved 147,00 kr ved Harald skrald. Men der findes kvalitets ure til 3-400 kr. Du skal sikkert kun bruge en 1 kanal ur hvis det kun er lyset der skal tændes.
Hej Erik.
Afbryderen til udendørs lys er monteret nede ved siden af min tavle i et underlag.
Sæt et Ugeur op i en lille UG-kasse og lad det tænde/slukke for lyset.
Dette ur fx
https://www.harald-nyborg.dk/p7816/...oegn-ugeur
Måske er der plads på i nuværende tavle.
Du kan også få monteret et skumringsrelæ med ekstern lyssensor, så kan relæet sidde i din gruppetavle, ved siden af et ur.
Spørgsmålet er om det overhovedet kan betale sig med et ur også? Hvis du har nogle gode LED pærer, er det jo ikke meget energi du bruger på belysning. Så om de brænder et par timer fra eller til om natten betyder nok ikke så meget. Og det er nok nærmere antal tændinger det dræber pæren, end antal lys-timer.
Jesper
Denne Astro ur er på linie med en masse andre lignende. De ligger i prisklasse fra knap 200,00 og opad.
