Skifte lysstofarmatur til LED?
Jeg har 10 af følgende armaturer i min carport, men vil gerne skifte rørene til LED. Det er noget med at man ikke bare kan skifte rørene, men at elektronikken også skal skiftes? Eller hvordan?
https://www.jemogfix.dk/industriarmatur-inkl-2-x-36-w-lysstofroer/7101/9015390/
7 svar
Der er 3 systemer, der kræver forskellige niveauer af "ombygning", men læs denne engelske artikel, så har du en meget bedre forståelse af det:
http://www.premierltg.com/should-you-replace-your-t8-fluorescent-lamps-with-t8-led-tubes-2/
Steensen skrev den 31-01-2018 12:44:48
http://www.premierltg.com/should-yo...d-tubes-2/
 Synes ikke den er så simpel den guide :-)
Den simple udgave er, at du skal have demonteret elektronikken for at skifte til LED. Om det så kan betale sig at bygge armaturerne om er en anden ting.
Måske dette rør vil virke men er slet ikke sikker.
https://www.harald-nyborg.dk/p7651/...lumen-nano
Der står forneden i teksten: Lysstofrøret virker kun i armaturer, der har kernetransformer. Dvs at starteren skal udskiftes med blindstarteren, som medfølger i pakken.
Det er jo ikke helt sådan dit armatur virker
Hvis du gerne vil lave dem om så kan du købe LED rør med fase/nul i den ene side.
Du kan enten frakoble spolen, eller lade den side. Vigtigst er dog, at du frakobler kondensatoren, da den ellers vil give en faseforskydning og dermed øge dit strømforbrug, som potientielt kan knalde dine sikringer i tide og utide!
Starten skal luses. Der følger som regel en starter med led-røret, som er luset.
Nu står der i beskrivelsen af armaturet, at det er forsynet med elektronisk starter, tror I så ikke, at den skal frakobles. Det er jo ikke en drosselspole og glimtænder.
S. Fabrin skrev den 22-08-2018 22:43:38
 Jo, jeg så ikke lige linket. På dette armatur skal al elektronik frakobles, så led-røret får direkte 230v.
