Bosch smu40e22sk Opvasker problemer
okay. Alt er googlet og en hel del prøvet
bosch smu40e22sk
Ingen fejlmeddelser.
Ingen vand i bundbakke.
Der er tryk nok fra vandtilførsel
Filter renset fra vandhane til aquastop.
Starter program, det lyder som det plejer de første 2 min.
Så er det som om den bare summer og tager vand ind. Og jeg hører at vandet “drypper” ud af spulearme. Ingen tryk på. Åbner under program, så er der vand i bunden indvendigt.
Kan køre et helt program igennem uden service er vådt. Og vandet er tømt ved slut.
Hvis jeg resetter under program tømmer den også fint for vand.
Mølle indvendigt ved filter i bunden er ok.
Vi køber ny, snart. !!! Men bliver nødt til lige at prøve det sidste.
Vil ikk ha tekniker ud!
Tænker noget defekt ved aquastoppet??
Tak for hjælpen
Hvis maskinen tager vand ind, må aquastoppet virke, som det skal.
Det kunne tyde på, at pumpen til spulearmene ikke virker eller tilgangen til dem er stoppet.
Ok - tak.
-tror du det er noget der er svært selv at undersøge.
-overvejer at købe ny. Men hvis det nu bare er er filter.
Tak for hjælpen
Sidder din glas-kurv korrekt i forhold til bagsidens forbindelse med vandforsyning til vaskearmen?
Kan du se noget nede ved pumpe møllen når du fjerne det indvendige si-system?
Hmmm. Det vil jeg lige tjekke senere når jeg kommer hjem.
Det virker også til der kun kommer små dryp ud af nederste spuler.
At den når et punkt efter 1-2 minutter og så klikker den og brummer.
Tak for hjælpen
Steensen skrev den 31-01-2018 10:06:00
 Møllen drejer fint rundt. Tjekkede den igår.
Tak for hjælpen
