Genvindig ("trække" rør selv)
Jeg vil rigtig gerne have et genvindingsanlæg, og vil gerne selv "trække" rørene. Er det okay med 100mm rør? Og så lige et spørgsmål mere. Hvorfor skal der kun være indblæs i soverum og ikke udsugning? Vil jo gerne have den dårlige luft ud???
Jeg vil rigtig gerne have et genvindingsanlæg, og... Vis hele indlægget
11 svar
nu ved jeg ikke hvor langt du er kommet med dit projekt. men du startede med bl.a. at spørge til ind/udluftning i soverum.
om du bygger det op med indblæs i beboelsesrum og udsugning i vådrum eller om du har både ind og udblæsning i alle rum er der delte meninger om.
vores hus er med profesionelt monteret genveks, bygherre var selv byggeleder og valgte at få et genveks med ind og udblæsning i alle rum - det har den fordel at alle rum er i 'balance' og man har ikke krav om luft sprækker under dørene , ligesom at luften ikke flyttes rundt mellem rum.
i kælderen er dog lavet efter princippet med ind/udblæsning i forskellige rum som beskrevet højere oppe. dvs. udsugning i badeværelset/ vaskerum og indblæsning i hobbyrum + walkin closset. - tænker at tanken er at kælderen ikke er til ophold og evt. luftstrømme mellem rum betyder ikke så meget.
i kælderen er der derfor ikke døre helt til gulv, de har alle en lille sprække på 1-2 cm.
hvis du vælger at lave dit anlæg med ind / udblæsning i forskellige rum, så husk at du skal save lidt af bunden i alle døre
