Du skal bruge en hydrofor som kan levere det der svarer til et vandværk tryk fx :
https://www.harald-nyborg.dk/p6029/...tisk-beige
den har en sugeslange ( ekstra tilbehør hos H/N) den suger vandet fra din tank
udgangen på pumpen går så til koldvand og vandvarmer via forgrener til 2x vask og 1x brus
pumpen skal være ude ved din tank og tilsluttes med jord
vedr 230v vandvarmer så har den jo en indgang der sættes det kolde vand på og så kommer der varm vand ud i den anden ende
husk og lav det sådan at det kan tømmes for vand og frost sikres,dvs du ligger rør sådan at de hælder væk fra forbrugs stederne og så har en tap hane så du kan tømme rørene om vinteren
