afløb+ kold og varmvand i bryggers
Hej LDS ér
Jeg er igang med at renovere bryggers i "nyt" hus fra 76 med fuld kælder.
Der er et gulvafløb og 2 stk 32mm afløb koplet til dette i betonen, et fra tidligere vaskemaskine samt et fra den gamle håndvask. da elementerne (nye) flyttes til en anden væg for at få mere bordplads, skal de gamle 32 mm afløb ikke bruges mere, men da det er et 20 cm betondæk, ønsker jeg ikke at lave flere huller,  så tænkte om jeg må bruge gulvafløbet som nu kommer til at ligge under de nye elementer, til at fører både varmt og koldtvand samt 70 mm afløb det gamle var 110mm det eneste der kommer på afløbet er en håndvask samt en vaskemaskine
Går ud fra du så har en kælder under hvor det hele kobles sammen, og 110mm røret bare skal bruges som en gennemføring i betondæk? Hvis ja, så kan du godt. Husk det er autorisationkrævende arbejde.
Elektronikteknikeren
det er korrekt men tænkte lidt på at koldt og varmt vand ville komme til at ligge meget tæt dog rør i rør, men kunne selvfølgelig vælge noget med isolering dog er der ikke nok plads til dette hvis jeg bruger 70mm afløbsrør
Det kan sagtens være der. Og ellers er 50mm mere end rigeligt til den type afløb. Du må lige tjekke op med en VVSer,jeg mener de er er et minimumskrav til afløb som går igennem bygningsdele.
okay, jeg takker for den hurtige hjælp
