PEX fittings.
For mig at se, er der er to typer PEX rørs fittings systemer:
Den ene er med løs støttebøsning sammen med en klemring, og den anden er med integreret riflet støttebøsning sammen med en riflet skærering.
Er begge godkendt til brug som en del af fjernvarme installationenen (radiatore og gulvvarme) ?
/ Raz100.
7 svar
Metoderne "kan det samme", men er der chance (risiko) for at samlingen nogensinde skal skilles ad, er metoden med den løse støttebøsning at foretrække - den anden er i praksis umulig at flå fra hinanden
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
De er begge godkendt.
Man regner vel normalt ikke med at det skal adskilles igen. Men man kan altså nogenlunde let adskille begge. Det kræver blot lidt opvarmning med varmeblæser.
Ok - så de er OK (godkendt) til det samme (her fjernvarme) - også mht en tryk-test ? :-)
/ Raz100.
De forskellige fjernvarmeværker har deres egne godkendelsesprocedurer, og jeg kan ikke forestille mig, at du kan finde nogle fittings på det danske marked, som vil få dem til at løfte et øjenbryn. Eventuelle godkendelser er i hvert fald ikke afhængig af om støttebøsningen er løs eller fast.
Og jeg vil fastholde, at den faste bøsning er mere bøvlet i visse situationer - sagde manden, der troede at et skift af en vinkel til et t-stykke ville tage et kvarter, men som tog 2 timer og en fuld gennemgang af alle kaptajn Haddocks eder, bare fordi den l.....vinkel var med fast bøsning.
Dan
Dan H: du skulle have gået lidt videre med de eder og forbandelser, så området var blevet varmet godt op.
Men hvis den er næsten "umulig" at flå fra hinanden, er denne vel en pålidelig/god samling...! Det bliver jo en katastrofe, hvis samlingen (evt. over tid) "slipper" ....?
/ Raz100.
At "sidde fast" og "være tæt" er to meget forskellige ting.
Dan
