Hvordan laver jeg dette pænt? (laminatgulv på skæv betongulv ved terassedør)
jeg er i gang med at renovere værelser i vores hus. Dette vil sige jeg fjerner det gamle tapet og gulvtæppe. Fuldspartler og sliber vægge. Sætter nyt væv op og maler et par gange. Ligger gulvunderlag til laminat med fugtspærre og laminatgulv på dette.
Jeg er færdig med de første to værelser og det er gået ganske fint, og uden de store problemer.
Nu er jeg så godt i gang med vores soveværelse som har en terrassedør, hvilket ingen af de andre rum har haft. Nu da jeg har sat væv op og malet og snart skal i gang med gulvarbejdet, så ser jeg at gulvet er ret skævt netop ved døren ud mod terrassen. Dvs. beton går til underkant af bundstykket i den ene side men ligger omkring 1 cm under bundstykket i den anden side.
Er klar over at dette optimalt set ikke burde være tilfældet og gulvet enten burde være slebet plant eller evt. flydespartel for at udligne en skævhed som dette.
Er der mon nogen af jer der har nogen forslag til hvordan jeg kan ende ud med et tilfredsstillende resultat på en måde der er nogenlunde let at gå til?
Jeg har selv tænkt noget af følgende, men ved ikke om noget dur:
- Undlade underlag i den høje side og blot ligge et stykke dampspærre her der naturligvis tapes til det andet underlag
- Ligge 1-2ekstra lag underlag i den lave side for at udjævne niveauforskellen en smule
- Slibe undersiden af gulvet en smule skrå mod den høje side så det ligger lidt mere lige på oversiden trods skæv underlag
- Bare ligge gulvet og som om man kan lave det pænt med sådan en overgangsliste i alu
Jeg har fået købt rigeligt gulv da jeg købte til alle værelser, og ikke ville risikere at mangle, så jeg har "råd" til at eksperimentere lidt :)
Ud mod de indvendige døre i de andre rum har der været luft under bundstykket og der er desuden sat en fejeliste på matchende bundstykket, så har har ikke været lignende problem.
Hører meget gerne om nogen af jer kreative og kloge GDS folk har nogle tricks i kan dele :)
Og så lige nogle billeder:
Hej, jeg er i gang med at renovere værelser i... Vis hele indlægget
11 svar
Det ser jo rigtig godt ud, trods startvanskelighederne.
