Radon vejleder Østjylland.
Vi har lige testet vores hus for Radon, niveauet er noget forhøjet.
Det skal vi have gjort noget ved, derfor er jeg på jagt efter en uvildig rådgiver som kan komme med et kvalificeret udkast til hvordan vi gør det bedst.
De fleste jeg kan finde er ikke uvildige, de har noget de vil sælge.
Er der nogen af jer herinde der har gode erfaringer med rådgivning omkring radon?
Jesper
Tænker at det er der da ikke så mange ben i, det er vel kun at få (beton)gulvet brækket op og lagt en velegnet membran i, og få gulvet (m/u) vandrør genetab.
Selv ville jeg nu foretrække et radonsug, det er netop derfor jeg gerne vil bruge lidt penge på den rigtige vejledning. Tænk af at vælte hele huset, hvis mindre kunne gøre det.
Jesper
Genvex kan vel laves typisk for 30.000kr. Så er du ude over det problem + en masse lækker friskluft i huset og sikring mod fugt i konstruktionen.
Ja, hvis Genvex alene kan klare det, vil det være den optimale løsning.
Jesper
Det er forkert at skrive at problemet er løst ved at etablere et ventilationsanlæg, men det kan være et god ide under alle omstændigheder, bare man ikke etablerer undertryk so så bare vil suge mere radon op fra bunden af huset.
For at kunne udtale sig, skal man kende konstruktionerne i huset, og vide noget om radon/radonsikring, og så er dette forum nok ikke det rette sted at spørge.
Jeg så godt, at det er en uvildig rådgiver du søger.
Nej, der er ret mange faktorer der spiller ind når det gælder radonniveauet.
Jeg har fået kontakt til et par firmaer der kan vejlede.
Jeg fandt denne liste over firmaer der er uddannet til at vejlede omkring radon.
https://www.bolius.dk/radonfrithjem...enovering/
Jesper
