Besparelse eller ej?
Hejsa.
Jeg har et spørgsmål fra min søn.
Han spørger om der er besparelse på varmen hvis han drejer termostaten fra 3 til 2 når han er i skole....
Eller om det er dyrere når han så igen drejer op på 3...eller om det går ud på det samme?
8 svar
En lille varmesænkning giver en besparelse, så skruer han 3-4 grader ned, er der en besparelse.
Han kunne jo skrue ned om aftenen, og så skrue op når han kommer hjem. (eller købe termostater der selv skruer op/ned.
Så er det så sådan at det han sparer...bruger han på at skrue op igen?
Hvis du forstår 😊😊
Ja, det giver en smule.
Det er det samme med "nat saenkning", det giver ogsaa lidt.
Som Je_ns foreslaar, saa koeb nogle elektronisk styrede ventiler til hans radiatorer, saa kan han programmerer dem til automatisk at skrue op og ned alt efter hvornaar han er hjemme, og hvis han er tidligere hjemme af en aarsag, kan han via en app skrue op igen "foer tid".
Er det et kolegie vaerelse giver det smaating, men hvis vi snakker om et hus/lejlighed paa 100+ m², er der en hel del kroner at hente, saa laenge der ikke er tale om gulvvarme.
Det er en lejlighed på 52m2.
Vi har allerede snakket om de termostater man kan indstille men det må lige vente for om et par måneder skal hele hans boligblok total renoveres så der skal han genhuses.
Ihvertfald tak for hjælpen så kan jeg da fortælle ham det her 😊
Det kommer an på, hvad man mener med at spare. Spare på energien - ja, der vil man spare en smule. Spare i kroner og øre - det er ikke sikkert. Det afhænger af hvordan ens forbrug bliver afregnet.
Det kommer i høj grad an på boligens klimaskærm (isolering) og hvor koldt det er uden for. Her slukker vi for (pille)fyret hver nat fra kl 20 aften til 6 morgen, så længe vi ikke er under 10 minus grader udenfor. Vi regner med en besparelse på omkring 1/3-del af forbruget i forhold til hvis fyret skulle køre døgnet rundt i lavlast.
Okey takker 😁
I en 100% varmeisoleret lejlighed giver det ingen besparelse, men så falder temparaturen heller ikke når han skruer ned
Sådanne lejligheder findes ikke, alle er delvis isolerede. Mængden af den tabte energi afhænger af forskellen mellem ude- og indetemperatur. Så ja, hvis han sænker indetemperaturen sparer han energi.
