maling af radiator
Jeg har været ved at sprøjte male nogle radiatorer med en spraydåse og resultatet er blevet okay MEN her kommer udfordring,De er blevet ru. Jeg har prøvet at slibe dem med en meget fin korn og de bliver glatte igen men når jeg så sprøjter igen bliver de ru igen.Hvad gør jeg ???????????
Ruheden skyldes sikkert,at du har for lang afstand til emnet,d.v.s,at du nærmest "tågesprøjter",gå lidt tættere på,og spray så meget,at det lige nøjagtigt bliver blankt,risikoen for at det løber er naturligvis større.Radiatorene skal være kolde når du sprayer.
bh
Du skal spraye mens radiator er kold, og holde ca. 30cm afstand fra spray daasen til radi, det er den normale afstand for spray daaser.
jeg tror også de har været for varme, og maling hærder omgående som pulver på overfladen i stedet for at flyde sammen.
Elektronikteknikeren
ja radiatoren må endelig ikke være varm , da malingen tørrer øjeblikkeligt , men heller ikke kold da malingen så vil løbe ...........   ikke mere end lun og så kan du skrue lidt op når du er færdig med at male ...............
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
