Fejlkode Baukneckt opvasker
Min opvaskemaskine kommer med en fejlkode F8 E1 når jeg starter den. Manualen beskriver noget med Niveau kontrol og NTC fejl.
Hvad er det og hvor skal jeg lede efter fejl.
VH T Hauge
11 svar
Thauge skrev den 21-01-2018 16:30:00
VH T Hauge
 Google siger nivofejl : https://reservedele.nu/da/fejlkoder/fejlkoder-bauknecht   Du skal kigge på den nederste tabel der høre til opvaskere.
Mvh. Leif.
Onliner:
Der er ikke en fejlkode på "opvasketabellen" der hedder F8 E1 .
Der er en F8 og det er niveau kontrol. Enten den der er i stykker eller mere sandsynlig slangen op til den der er fyldt med sæbeslam ( adskille og rengøre)
Det lyder til at være inden for rækkevidde, det prøver jeg . Tak
VH hauge
hvis den ikke er så gl så tjek dette :står der vand  den ? hvis nej så kig ned i sumpen sidder der en rund dims  på ca 5 cm i diameter  ind i siden af den så er det denne der skal skiftes evt kan du prøve lige at give den en tur af opv børsten og se om det er nok
hvis der står vand i den op over filteret er der kommet noget i afl pumpen  og den skal renses
Der er ingen slange til niveau kontrollen da den er styret af den sensor der sidder nede  i sumpen. dog er der nogle af modeler hvor vandstanden bliver styret med spulemotoren hvor den måler hvor meget strøm der bliver brugt over den.du kan som regel se det ved at den har et automatisk vaske program  ellers kan du lige smide 12 nc nr ind(det starter på 85) så skal jeg lige se efter hvad der sidder i den
ev elmand skrev den 21-01-2018 21:44:45
 Der er skam en fejlkode der hedder F8 E1 og der er en meget typsik fejl .Der er så men også en der hedder F8 e2  og mange andre.Jeg tænker der er noget der ligner 20 forskellige fejlkoder
Nr er 8511 399 01002
Jeg har fundet sensoren, og fjernet stikket. Men jeg kan ikke få enheden ud, hvad gør jeg.
den skal drejes en halv omgang for at komme ud .Du gør det nemmeste inde fra sumpen af med tang .Derefter kan den nemt  trykkes ud
Så køre den igen😄
Mange tak for hjælpen👌🏻Hvad man dog kan finde ud af, ved fælles hjælp.
Det bliver nu rart at se køkkenbordet igen🤣
VH Hauge
