Isolering omkring rør
Vi har rør fra gasfyr kørende på loftet. Hvordan isolerer jeg omkring dem? Skærer ud så de er synlige eller skærer ud i rockwool og gemmer dem under isoleringen?
Jeg går ud fra at det er varmerør. Det kommer lidt an på hvor dybt de ligge nede i isoleringen. Er de tæt på den varme side kan man godt isolere dem sammen med den almindelige isolering. Ligger de højere end midt i, er det bedst at isolere dem separat OG lægge isolering over.
Det kan gøres med standard rørskåle der far indbygget lim eller anden lukke. Eller det kan gøres med rockwool lamelisolering. Det sidste er især aktuel hvis de ligger tæt sammen så de kan isoleres sammen under den samme kappe.  Her kan man starte omkring den ene og fortsætte rundt om begge. Så får man en fin homogen isolering.
Man skal helst have denne lamelisolering rundt i 2 - 3 lag og afsluttende med karton. Det hele bindes sammen med vikletråd.
