Male med træbeskyttelse om vinteren
Jeg er ved at lave nogle nye porte til mit værksted. Kan man male dem med træbeskyttelse inde i det uopvarmede værksted her om vinteren?
Jeg er godt klar over at man siger man ikke skal male med træbeskyttelse før træet er tørt osv. Men er lidt i tvivl om hvad man kan gøre med tørt nyt træ.
Morten
8 svar
Det kan du fint gøre så længe træet er tørt, og du står indendørs, du kunne jo evt sætte lidt varme på så tørre det hurtigere.
Tak. Så er det bare med at komme i gang
Morten
Du kan male dem indendørs hvis det er træbeskyttelse på vandbasis , hvis det er på oliebasis så skal det foregå udenfor da det er giftigt.............
Mvh S.H.
Så giftigt er det på oliebasis altså heller ikke. Der er forøvrigt også giftige stoffer i det på vandbasis.
Med udluftning under malearbejdet, ser jeg ikke problemer i det.
Det er et værksted, tidligere garage, hvor den ene ende er åben indtil portene kommer i, så der bliver luftet godt ud :-)
Morten
Mortenjustesen skrev den 19-01-2018 11:00:50
 Du bør være opmærksom på, at træbeskyttelse på vandbasis kan du ikke anvende så lang tid vi ligger med temperature på under +10 og lavere.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det kommer an på luftfugtigheden , ved en luftfugtighed på 80 % og derunder er 5 gr. C fint .
Mvh S.H.
