Kig på dit forbrug de forgangne år.
Har dit nuværende fyr været "stort nok", også i kolde vintre, eller har det været nødvendigt med "supplerende varme" som f.eks. fra brændeovn e.l.
Ja, et større fyr kan hurtigere varme dit totale anlæg op, men det kræver at det er større forbindelser. Hvis du køre med samme rør dimmentioner, så er det lige fedt, da du ikke vil ændre på varmetilførslen i din VVB hvad en det er et stort eller lille fyr, der skal levere energien med samme differens tempertur over VVB ved samme flow på varmekilden.
Hvis vi snakker VVB integreret i fyret, er det selvf. en anden sag.
En ting mere at have med i baghovedet før endeligt valg, det er hvad sætter du dit anlæg til at køre med af drift temperaturer. For de hhv. 14-24kW er opgivet ved f.eks. en fremløbs temperatur på 65°C og en retur på 35°. Så er det ikke sikkert fyret kan levere nok varme, når du skal have f.eks. 40°C fremløb og 20°C retur. (mindre diff. temp). Der kan det store fyr have fordel af MÅSKE at have en større varmeflade, frem for det lille fyr. Men hvis det bare er i stand til at brænde mere olie/gas af, men har samme varmeflade, så er det én fed.
