Isolering af loft
Jeg skal efterisolere loftet med 100mm mere. Der ligger 200 mm i forvejen.
Hvordan får jeg det nye isolering til at ligge i spænd når jeg ikke kan stoppe det ned mellem spærene og når det blot skal ligge oven på det gamle? Nogen der har en vejledning eller artikel eller som kan forklare?
PFT
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
JacobJ
Jeg er ikke helt med på hvad problemet er ?
Det er jo helt normalt at man isolerer både mellem spærene, samt ovenpå spærene, for at lukke af for kuldebroer.
Du kan sagtens ligge den uden at det skal være mellem spær?
Mvh. Christian M
Det er faktisk forkert hvis man ligger isolering "i spænd" Det skal bare ligge pænt imod hinanden. Og den ene bane flytter sig meget vanskeligt når den er lagt ned, så de kan sagtens lægges tæt uden at de forskubber sig. Der skal helst være så få samlinger som muligt, hvorfor det er bedst med ruller. Og samlingen skal ikek vær samme sted som den underliggende.
Jeg har set isolering lagt imellem spær som er trykket så meget at det buer enten nedad eller opad. Det forringer isoleringen.
Hvis du allerede har 200 mm på loftet nu ville jeg ikke isolere yderligere hvis du ikke har en tæt dampspærre, for ellers er der højere risiko for fugt imellem isoleringslagene, det er bla. derfor teknologisk institut anbefaler at hvis man vil have mere end 250mm skal man have en tæt dampspærre
- Tømreren / Bygningskonstruktør
