Isolere stor skunk mod nord øst
På 1. sal har jeg skunk mod nordøst.
Det er en ret stor skunk og størst midtpå.
tag er tegl som er understrøget og ikke andet.
jeg har fået efterisoleret med papiruld 250mm
Både vandret og lodret og på loftet over 1. sal samt hulmuren.
men når det blæser fra nord kan jeg godt mærke det er lidt køligt på 1.sal.
kan jeg forholdsvis nemt og måske billigt gøre noget ved det?
Tænker selv på sætte noget på spær inde fra skunken.
Ved bare ikke lige hvad?
jeg kunne selvfølgelig lave en VARM skunk.
men det er vel et lidt større projekt?
Katmus
Kan du komme ind og sætte isoleringsmåtter eller ruller op er det jo ok. De fastholdes med forskallingsbrædder. Husk at bibeholde luftgennemgang op imellem skråvæg og tag.
Er der blæst papiruld ind i den vandrette del, bliver det jo lidt svært at arbejde derinde uden at ødelægge det. Så skal du have lavet en gang bro.
Tak for svar.
Papiruld folket var så flinke at lave gulv over isolering :-)
Så jeg forestiller mig at forløbet skal være således:
Få efterset understrygning og evt. rep. Kan ikke se nogen huller, men bare for sikkerheds skyld.
Når først der er lukket af kan jeg jo ikke rep. så nemt.
Sætte forskalling op på undersiden af spær.
Spær er 100mm ind mod lægter som tagsten ligger på.
Brug 100 mm rockwool som passer med spærrets "højde".
Det luft der så er mellem tag og spær (lægternes tykkelse), må vel være luft nok?
Hvis jeg vil forfine det kan jeg jo skrue gips op på forskalling.
Men så skal jeg vel også have dampspærre?
Men det er måske dumt, da jeg så gør tag utilgængeligt.
Min tanke er kun at gøre det midt på taget i den store del af skunkrum.
På hver side af det store skunkrum er der jo de 2 mindre ind mod begge værelser.Et trekantet hul ind mod hver skunk.
Der ville jeg skrue forskalling op på hver side af spær og lave et hulrum hvori jeg kan fylde rockwool bats.
Katmus
Jeg tager lige dette emne op igen nu hvor det blæser kraftigt fra øst :-)
ev skriver at jeg evt. kan lægge isoleringsmåtter op.
(har set det gjort I andet hus for at lave en varm skunk).
Formoder de skal ligge mellem spær op mod tagsten og holdes oppe af forskalling eller tråd.
Men hvad med luft gennemstrøming på bagsiden ved tagsten?
Jeg skal vel sørge for at måtterne ikke fylder hele rummet ud og ligger helt op mod tagsten.
Mine tagsten ligger jo uden undertag men er understrøgne.
Katmus
Du skal have en ventilationsåbning på 5 cm mellem isolering og underkant lægter, så du har kun 5 cm til isolering på dine spær. Der er så mulighed for at bygge krydsforskalling op under spærene for ekstra isolering.
Det er meget vigtigt at der kan komme luft ind ved din tagfod, så der er udluftning over isoleringen. Det er også vigtigt med en "vindplade" ved tagfod, så vinden ikke blæser direkte ind i din isolering - det er måske netop det der er dit største problem nu.
ok og tak..
Jeg tænker de her 50 mm er godt nok, da det jo ikke gælder om at holde skunken frostfri, men blot rimelig temp.
https://www.stark.dk/rockwool-vintermaatte-saet-2-stk-50-mm-1000-mm-3000-mm?id=4400-1263742
Så det vil sige:
nede ved tagfod sætte vindbrædt der leder vinden op under tag i stedet for ind på isolering.
udvide spær ind mod huset, så der er plads til luft og måtter.
Forskalling op og træk disse måtter op på den anden side af forskalling.
I toppen skal de vel fastgøres på en måde så der er tæt.
Katmus
