El gulvvarme og vådrumsmembran steelman 805 2665 13-01-2018 20:15 Hej. Hvad er den rigtige rækkefølge mht el gulvvarme i vådrum? Iflg Devi installations vejledning på side 4 står der at vådrumsmembranen skal ligge så højt som muligt. Men ikke om den skal ligge over eller under varmemåtterne. Jeg tænker: el gulvvarme varmemåtter,. fliseklæb/spartelmasse, vådrumsmembran. (og så fliser selvfølgelig ;) ). Lyder det korrekt? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30618 7480 13-01-2018 23:39 Det mener jeg er den rigtige rækkefølge. Før (og så fliser selvfølgelig ) skal du jo have fliseklæb !! Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Gregeren 5657 2830 14-01-2018 01:08 Man kan sagtens lægge membran med gulvmåtte ovenpå og lægge fliser direkte på denne i klæber. Men det giver et ekstra lag af sikkerhed at lægge måtten under membranen. Som du beskriver det. Elektronikteknikeren
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
