Lave garageport
Står og skal lave hul i en væg om 14 dage mit spørgsmål går på bærende ting og afstivning
1) ville det skade at hæve de bjælker med 60 cm
Og så samtidig sætte kraftig hulbånd ude i hver side for afstivning? Med et par strammere på
2)
Der hvor de gamle bjælker har siddet vil jeg evt sætte en heb200 bjælke under
Vil det være optimalt.
Hvad er bredden på hullet? Og er det kun op tømrer hullet skal være
Hullet skal være ca 280cm bredt
Hva mener du med op
Skal du også slå hul i taget. Bjælken burde være stærk nok. (Vil ikke give garanti men godt selv turde). Du kan ikke umiddelbart hæve det hane bånd uden at lave noget afstivning der fordeler lasten anderledes i selve spærret, det er bare nogle skråstivere men kan ikke forklare hvordan de skal sidde
Nej der skal ikke hul i taget det er fordi jeg skal bruge højdeninde i rummet at jeg vil hæve med 60 cm
