Pæn afslutning i hjørne
Jeg har i badeværelset sat fliser fra gulv til loft, dog ikke på alle vægge.
Hvordan laves en pæn afslutning i et hjørne, hvor der er afskårne fliser på den ene væg og malet væg på den anden ?
Jeg tænker det blir svært at fuge, så det bliver pænt og lige og overvejer en fejeliste ?
Thomas
Metal hjørnerne skal på når fliserne sættes op, så det  lyder som om at det er lidt sent :-) Hvis  fugen ikke er ensartet i siden kan du lægge en silikone fuge lidt på skrå så afslutningen ser lige ud. De fleste fuge folk kan gøre det men det kræver lidt øvelse.
km
Du kan sætte en alu L-profil liste på. De fås i mange størrelser...
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Jeg sætter en enkelt flise række op på næste væg, hen til gerichten ved døren.
Det synes jeg blir den pæneste løsning.
Det kan godt forsvares, da der skal være en håndvask.
Takker for svar.
Thomas
