Hvis du vil bruge rør, så brug ventilationsrør i metal. De smelter ikke. Hvis du vil holde udstødningen væk fra laden, bliver du nødt til at have undertryk i røret - du skal have en ventilator tilkoblet.
At bruge slanger er "ikke bare". Slanger der kan holde til høje temperaturer koster "en krig". Hvis du kun skal bruge udsugningen mens din maskine varmer op, kommer der ikke de høje temperaturer, og gør det hele nemmere.
Ved udsugning af udstødningsgasser suges der ofte en del "kold luft med". Det sørger for at holde temperaturen på et acceptabelt niveau.
