12w batteri
Har en 4 hjuls el scooter med 2 12w batteri er det muligt at måler kapesitet på dem,man vil jo nødig køre dem tomt for strøm efter kort tur.
Fj
12 w batteri lyder ikke af meget, så mon ikke du mener 12 volt..
1: foretag syremåling, 2: for lav spænding kan være en defekt celle, 3: en forbrugsmåling, f.eks. en bilpære koblet på og se hvor længe den holder.
Eksempel: - Lad det op.... og mål spændingen (volt)
Tænd nu for al lys/forbrug på samme tid, så du får et stort strømtræk.
Hvis spændingen falder radikalt, f.eks. fra 12,5 til 10,5-11 volt på meget kort tid, dvs. indenfor 30-60 sekunder er batteriet sulfateret og har ikke sin fulde kapacitet længere.....
Du har ret jeg mener en 12 v men tak for svaret , fint så klare jeg det .
Fj
Et batteri i god stand skal gerne ligge på 12.8 stykker når du har opladt det og koblet det fra laderen. Du skal ikke meget under 12v før batteriet er helt tomt og tager skade, så jeg ville ikke køre det til en spænding under 12v til dagligt brug. Målt ubelastet.
Batteriet må ikke være afladet når det sættes væk, det kan det ikke tåle.
Elektronikteknikeren
Tak for svaret 😊😊
Fj
