30L Metro vandvarmer med top tilslutning m. "elektrisk vand"
Blandingsbatteri og vandet, forbundet til vandvarmer virker af og til elektrisk. Vandvarmer med vand og el tilslutning oven på beholder.
Velkommen på LDS
Ja det skal det jo ikke, med mindre det er din krop der er opladet af statisk elektricitet.
Det var din formulering "virker af og til elektrisk" der fik mig til at tænke på det.
Vandvarmer skal være tilsluttet jordspyd, og ved overgang så skal HFI / HPFI slå fra.
Ved du om du har et HFI og har du trykket på testknap en gang imellem. Ikke at det fjerner evt. overgang i vandvarmer, men det udelukker at HFI er groet fast.
Tak, Hfi relæ virker, men har fået installeret vandmåler og ved ikke om der stadig er jord på el-installationen, virker Hfi, hvis der ikke længere er jord på ?
Ja det gør det sådan set, den slår stadig fra ved fejlstrøm. Men hvis man har en brugsgenstand der er isoleret fra jord f.eks. din vandvarmer med plastrør alene, så vil fejlstrømmen først komme når du rører ved det, og evt. danner jordforbindelse med de bare tæer. Det kunne så komme igennem vandhanen. Det burde ikke være livsfarlig, men en ordentlig svirp kan det give. Når jeg siger burde ikke så er det fordi grænseværdien er sat ved hvad de fleste mennesker kan holde til. Der kan jo være nogen med meget svagt hjerte som ikke kan tåle det.
 Hvis der er aktiv jordforbindelse, slår den fra lige så snart overgangen opstår inden  du mærker det. Det er naturligvis langt at foretrække.
Men hvis det kun er et lille svirp, lige når du sætter hånden på, og det derefter ikke mærkes, så kan det være dig der er opladet med statisk elektricitet. Det aflades så igennem din hånd og du har ikke længere nogen ladning. Du kan undgå statisk elektricitet ved at undgå kunststof tøj og tæpper.
Montering af vandmåler burde ikke give nogen forskel,  men under alle forhold ville jeg få elektriker til at måle det igennem for en sikkerheds skyld.
