Ombybning af udendørsbelysning til 12 volt og solanlæg
Jeg er i gang med at bygge mit hus om og i den forbindels vil jeg installere 12 volt på alt udendørsbelysning. Jeg har et lille solcelleanlæg til overst, som jeg vil gøre brug af. Men jeg vil høre, hvad der stilles af krav mht. kabelvalg. Jeg har selvfølgelig tænk mig at det skal være kabel til 220 volt, så man altid kan sætte 220 volt til. Men må jeg bruge sådan et kabel? https://www.av-cables.dk/el-ledning-i-100-meter-rulle/plastledning-rund-3x0-75mm2-hvid-100-m.html eller skal der bruges sådan noget https://www.jemogfix.dk/installationskabel-3-x-1-5-mm-50-m/7112/9032501/ eller måske noget helt andet?
Takker.
Adam
Adam G
Hvis du på et senere tidspunkt igen vil koble på 230 V, så skal du selvfølgelig bruge kabler godkendt til 230 V.
Så længe du bruger 12V, kan du gøre som det passer dig. Husk lige på ikke at overbelaste kablerne - når du går ned i spænding stiger strømmen (amp).
Super.
Det jeg efterlyser er et godkendt kabel?
Adam G
Godkendt til hvad ? ?
Skal det i fremtiden bruges til 230 v skal det være mindst 1,5 mm2 installationskabel. Ved 1,5 mm2  må det så højst belastes med 14 A. Ved 230 v må højeste sikring foran være 13A
Altså ved 12 v maksimalt 168W og der vil så være lidt spændingsfald afhængig af længden.
HUSK at der også skal sikring foran når det er 12 V
1,5 mm2 installationskabel, det lyder som om jeg har noget at gå efter. Jeg får sat 6 x 15W op, så vi lander på 90W. Jeg siger tak.
Adam G
