1 sal troldtekt , synlige bjælker
goddag.
da jeg er igang med første sal og skal ha troldtekt på loftet så får jeg og tænker meget på hvordan dælen man får en køn afslutning rundt om de gamle skæve bjælker da det er svært at skære helt flot til nu hvor de er lidt krumme, samlingen ved bjælken har jeg lavet så det passer med at samlingerne fra troldektwn rammer midt på bjælkerne så det er nemmer at skære til,
ville det være helt forkert med en gang gammeldags listereb rundt om bjælken?
Lav det selv og spar hvor du kan :)
Du kan evt lave en skygge hele vejen rundt, det gør du ved at holde 2 cm afstand til bjælken, ved alle plader der støder op mod bjælken
ville det ikke blive meget tydeligt hvis man kunne se damspære og evt tape?
det burde man ikke kunne... skyggen ville gerne blive som en sort skygge
Du sætter et forskallingsbræt helt imod alle bjælker. Den males samme farve som bjælker, eller også males den alene sort. Hvis det er helt oppe kan dette bræt gå ind over bjælker. Er det nede på siden holdes den imod og skævheder streges op så brættet kan saves til.
Troldtek sættes midlertidig op  så det passer nogenlunde. Efter løs opsætning kører du en tur med rundsav langs bjælken, og med bjælke som land. Dybden på saven skal naturligvis tilpasses.
Der er problemer med at nå ud i begge ender, hvorfor pladen tages ned, og der saves færdig. Medens den er nede kører du med saven i 45 grader, og med savens eget land ind imod pladekant. Så kan man få den 45 graders smig.
Jeg har lavet samme procedure for mange år siden men det var med loftsbrædder.
