vvs spm - pex dåse christiannielsen 2442 06-01-2018 17:11 https://www.billigvvs.dk/Roer-fittings-PEX-daaser-Roth-PEX-daaser--Roth-Quickbox-15-mm-til-mur-beton-384083.htmlEr det sådan en dåse man bruger når man skal trække vand til en ny raditor?Jeg skal dog bruge en 18mm pex og med 3/4" gevind. Det har billigvvs ikke umiddelbart. Er det fordi at det er et forkert produkt jeg vil bruge? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5543 2830 06-01-2018 17:29 Hvorfor lige 18mm? Du kan godt få fittings til 15mm og 3/4". Elektronikteknikeren
Gregeren 5543 2830 06-01-2018 17:30 Se i øvrigt https://www.billigvvs.dk/Roer-fitti...27959.html Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
christiannielsen Trådstarter 2442 06-01-2018 17:33 Koblingsdåsen skal forsynes 3 radiatorer på ialt 5,2 meter (som varmer 88 m2) Hvis jeg har forstået det korrekt skal dimensionerne være 18mm pex og 3/4 gevind for at få nok varme til radiatorene? Jo større dimensioner jo mindre larm i rørene og strøm bruger pumpen vel også? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Gregeren 5543 2830 06-01-2018 17:34 Jo, det giver bestemt mening så. Men kig på mit Link. Elektronikteknikeren
christiannielsen Trådstarter 2442 06-01-2018 17:36 ja tak for link. Dem havde jeg godt set, men den er med 1/2" gevind som du skriver. Det vil jo være en flaskehals til de 18 mm pex? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Gregeren 5543 2830 06-01-2018 17:55 Nej, det vil være nogen Lunde samme indre dimension, idet pex er noget tykkere i godset. Elektronikteknikeren
christiannielsen Trådstarter 2442 06-01-2018 18:01 Så vil en 18mm pex med 1/2" gevind kunne forsyne 5,2 meter radiator? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Gregeren 5543 2830 06-01-2018 18:04 Som udgangspunkt vil det ikke være et problem, men der spiller naturligvis også faktore ind, som længde på føringsvej og typen af pumpe, samt hvordan de 3 radiatorer forbindes til hverandre.Kan du uddybe lidt her? Elektronikteknikeren
christiannielsen Trådstarter 2442 06-01-2018 18:10 Længden på føringsvejen er ca. 9 meter fra koblingsdåse til grisen i varmerummet.Pumpen er en cirkulationspumpe med justerbare trin? (ved ikke hvad der beskriver typen, den er 4 år gammel).radiatorerne forbindes hver især til koblingsdåsen (kan de andet? :-) Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Gregeren 5543 2830 06-01-2018 18:14 9m frem og 9m tilbage og 5m radiator er intet problem med en almindelig grundfoss Alpha type pumpe og 18mm PEX.Der er flere måder at koble radiatore på, afhængig af om de skal sidde i serie og dele samme termostat, f.eks. hvis de sidder i samme rum, i forhold til hvis de skal have hver deres termostat og PEX dåse. Elektronikteknikeren
