200 MM hul
Hej, jeg skal havde lavet to stk. 200 MM huller til Genvex udluftning i en træ gavl,
hvordan ville i lave dem ?
har ledet efter et kopbor, men det bliver lige lidt for voldsomt i pris...
10 svar
Kan du ikke klare det med en stiksav?
Et ø 200 mm hulbor, er også hård kost for en håndboremaskine..
Jeg tænkte selv stiksav men synes jeg har svært ved at lave et rent hul med, men kan være jeg skal prøve med en anden klinge
foko skrev den 06-01-2018 14:02:09
 Det er rimeligt nemt, øv dig på et par stykker lignende træ.
Mvh. Leif.
Onliner:
Du kan bruge en stiksav og save med følgende metode.
1. find center af hullet du skal bore
2. tag en pind eller lignende.
3. lav pinden 10 cm lang
4. Find ud af hvad der er fra kanten på din stiksav og ind til hvor klingen skærer
5. kort det af din pind på 10 cm.
6. fikser din pind med afstanden så den sidder præcis i centrum
7. start din stiksav og brug pinden som land hele vejen rundt
8. Smid alt hvad du har i hænderne og råb " fuck hvor er det nemt"
god fornøjelse
Eller en overfræser med radiusskabelon/lan
Elektronikteknikeren
Et stilbart sneglebor i et borsving laver et perfekt rundt hul , og så lige på millimeter...........
Mvh S.H.
Jeg ville gå efter den simple med stiksaven, altså når det er mærket op med en passer.
Ja, og "passeren" laver du af en pind + 2 søm.
Eller et søm i midten og et stykke snor bundet som en cirkel og en blyant .....................
Mvh S.H.
karl smart skrev den 06-01-2018 15:51:31
 ja,men et stilbart sneglebor på 200 mm ???  hvor køber man det ????
