Synlig sokkel og gulvsænkelse.
Hej LDS.
Der er en tanke om at ligge vores opmurede garage til huset, og bruge den som værelse, da vi har et lækkert skur i haven og egentlig ikke bruger garagen,
Loft højden er lige nu 2.2m og skal jo "op" på 2.4m. Da det ikke er en mulighed at ændre på taget kroner-øre mæssigt, har vi snakket om at sænke gulvet lidt, da vi alligevel skal have gravet ud til gulvarme osv.
Problemer er så, at på nuværende tidspunkt, så stikker sokklen frem under muren. ca. 10 cm.
Og når vi så går ca. 20 cm mere ned, så har vi i alt 30cm synlig sokkel....
Hvordan forholder jeg mig til det? Kan jeg sænke gulvet og beklæde vægende med isolering og gips? Hvis ja, hvor meget?  Vægen er hulmurisoleret i forvejen! :)
MØRKEGRÅ= SOKKEL, LYS = VÆG, HVID = VINDUE. :)
Du skal for det første lige tænke på at hvis garage ligger i skel, så er det ikke tilladt at have vinduer ud til skelsiden.
Men ellers ville jeg isolere indvendig, hvis ellers muren er sund udvendig. Det ændrer godt nok nogle fugtforhold, men hvis du holder dig på maks 100 mm så kan det gå an.
Mener ikke at du må have beboelsesrum i parcelhuskvarter tættere på skel end 2,5 m, uanset om der er vinduer eller ej.
Det er jeg klar over. Garagen ligger 3 meter fra skel. Så der sker ikke noget der.
Men 100mm isolering på hele indersiden ville gøre det?
