Er et fugtig loftrum normal?
Vi bor i et nybygget hus, hvor vi har et uisoleret luftrum.
Her oplever vi at tøj, tasker m.m. får mug og papir og pap går til. Jeg har i nat målt fugtigheden deroppe, og min måler siger 99% fugtighed.
Undertaget er huntonit, og selv taget er tagsten. Generelt ser der helt tørt ud deroppe.
Jeg antager at den høje fugtigheden skyldes, at temperaturen i øjeblikket er meget lav, og så bliver den relative fugtighed høj. Er det korrekt forstået?
Bør man måske overveje at isolere et loftrum, eller er det ikke det værd?
Hvordan opbevar I jeres ting på loftet, så de ikke går til?
12 svar
Når det er uisoleret og uopvarmet burde du have omtrænt samme luftfugtighed som udenfor. For tiden ligger luftfugtigheden tæt på 100% RF.
Jeg måler pt. 95% RF på mit loft. Jeg opbevarer ting i forseglede plastikkasser. Generelt set forsøger jeg at minimere hvad jeg opbevarer på loftet. Pt. er det kun julepynt jeg har opmagasineret deroppe.
Der mangler udluftningsventiler eller lign. det er et grosted for skimmel eller det der er værre ,  bygningssvamp..........
Mvh S.H.
Et uisoleret loftrum er jo ventileret udefra, så som ham den anden skriver vil luftfugtigheden være tæt på det samme, så det er ikke der i skal opbevare kunst og pelse
jeg bruger mit til alt muligt skrammel jeg ikke gider smide ud, jeg synes dog ikke der kommer mug på, men mit er også godt ventileret
Pissabager skriver      "Et uisoleret loftrum er jo ventileret udefra,"  det kræver en forklaring , hvordan kan et loft som er lukket blive ventileret udefra............
I min barndom brugte man loftet som tørreloft , der var spændt snore ud og der hængte man det våde tøj op , det var drivvådt og dryppede , så man måtte lægge aviser på gulvet , til at suge vandet , 1-2 dage efter var det tørt , også om vinteren .
Mvh S.H.
karl smart, et uisoleret loftrum skal jo netop ventileres udefra gennem ventilationshuller i gavlene og tagventilation i rygningen.  Og når luften kommer udefra, og spørger hverken varmer luften op eller har en kæmpe affugter på loftet, hvordan skal %RF så falde?
se https://www.bolius.dk/mangelfuld-ve...age-16728/
Når du skriver tørreloft, så er det vel isoleret?
Totalt uisoleret og med udsigt til tagstenene pivutæt .......
Mvh S.H.
karl smart skrev den 02-01-2018 11:02:10
 dengang var der vel også altid frost om vinteren frostvejr er glimrende at tørre tøj i pga den meget lave fugtighed, den nuværende vinter er en anden sag, der er så fugtigt at der tager lang tid at tørre tøj udenfor også bliver det aldrig helt tørt
Dette og alle de andre  loftrum bliver stadig brugt som tørreloft , og det har virket siden 1924 da ejendommen stod færdig...............
Mvh S.H.
æhh, fik vi nogen beskrivelse af ventilationen? hvis der er undertag skulle der vel være udluftning i både gavle og udhæng.
Karl Smart du nævner jo selv årsagen til at det kunne lade sig gøre. "pivutæt og med kig til tagstene". Så tørrer man jo lige så godt deroppe som f.eks. i en carport. Og så var der heller ikke så meget isolering i, på den måde var der lidt varmere deroppe end udenfor.
Der skal være udluftning hele vejen langs begge udhæng og i kip. Det skal helst være således at du kan stå deroppe og mærke på din hud at der er en lille "brise"
Det er ikke ensbetydende med at alt kan opbevares i længden uden at tage skade. De lukkede plastkasser hjælper en del.
