Det er en god plan. De tyndere grønne skud kan du jo bestemme retningen af ved at binde dem fast. De tåler godt at blive bøjet, og vil rette sig ind efter det. Desuden har selv nogle tråde som de efter hånden selv hænger med.
Helt hvordan din skal være kommer jo an på husets størrelse m.m. Min vin har 2 formål, det ene er naturligvis druer, det andet er at skygge i drivhuset. Så jeg er fri for at male med kalk o.s.v. Derfor har jeg tre hoved grene som går hen under taget. Den ene kører først en tur langs gavlen og så bagest på taget. Den første kører helt i kanten af huset mod syd.
Hvis der kommer en gren som jeg kan forudsige der vil skade huset kommer den naturligvis væk uanset hvad. Det kan være den skyder ud ved det oplukkelige vindue eller kravler over den bærende midterbjælke. Så ved jeg at det går galt hvis det bliveren stiv flerårig gren, så den kommer væk så hurtig som jeg opdager den.
