Kompressor kan ikke komme igang med tryk på.
Jeg har fået fat i en kompressor med 2 stempler. 1-faset.
Jeg har lige sat ny pressostat på.
Derudover har jeg skiftet kondensatoren, da jeg troede det var den, der var problemet.
Men fejlen er stadig den samme.
Den laver fint tryk, og kører op til pressostaten stopper den. Men når den så skal starte op igen, mens der stadig er lidt tryk på tanken, så kan den ikke komme igang?
Nogen der har prøvet dette, og i så fald ved, hvad fejlen kan være?
Der skal være den ventil, der lukker luften ud af cylinderene, så kompressoren ikke starter med tryk, over stemplerne, det lyder som det der er galt.
Den hedder en trykaflastningsventil, og er ofte bygget sammen med presostaten.
Trykaflastnings ventilen til "start i tomgang" er den der laver ballade.
Det kan være en timer, et relæ eller selve aflastnings ventilen der fejler.
Eller kontra ventilen der sikrer at der forbliver tryk i tanken men at trykket tages af røret p til cylinder.
Lukker den luft ud lige idet den stopper ?
Når den har lukket luft udi nogle sekunder skal den stoppe med at "fise"
Tak for de gode svar.
Det var kontraventilen, der ikke lukkede luft ud. Jeg løste det ved at skille den ad, og rense og tørre den, og samle det hele igen.
En god start på det nye år.
Godt nytår.
Fin slutning Godt LDS nytår
