tagstensplader & buet overligger
Over denne aldrende bue skal der lægges 6m tagstensplader, for at de kan passe over buen, fik jeg den fremragende ide at fjerne de øverste 3 skifter af mursten, for at afstanden over buen ikke bliver alt for lang(=buet) i forhold til tagryggen. Sådan som jeg ser det, er det de 2 rulleskifter der holder buen.
Kan jeg banke de øverste 3 skifter væk uden af skade overliggeren?
Jeg er sikker på at en bue består af de rulleskifter sammen med den murede del over, for at have styrken. Og så naturligvis et stykke mur ud til begge sider der skal kunne optage trykket. Hvis vi nu i fantasien forestiller os at du kun har 1 rulleskifte alene, meget svag ikke sandt. 2 rulleskifter over hinanden noget stærkere og så det over vil forstærke det yderligere,
Men om din bue er så overdimensioneret at den kan undvære lidt kan jeg ikke sige. Selv ved at hugge i den vil du risikere at der kommer revner.
Hvis du skulle gøre noget så skal du kun fjerne lidt ar muren foran, da tagsten vel skal stå skrå opad. Det kunne gøres ved at fjerne pandeplader og så skære mange riller ned i den, som så kan hugges af ret let. Du bør styre dybden med et bræt eller lignende der er skruet sammen på en måde så den danner vinkelen og styrer vinkelsliber i dybden.
Hvis det var min bue ville jeg ikke fjerne dem. Jeg er ikke murer men det ser ud til at overliggeren bliver for spinkel.
Jeg synes også rent æstetisk at det er synd at fjerne dem.
Hvis der er nogle tagtømrer der har et godt forslag, skal I ikke holde jer tilbage hvad I ville gøre i en ligende situation
Hej Paddington.
Prøv at se her.  https://vimeo.com/groups/213013/videos/83846896 Hvis du forestiller dig at din runde bue i stedet for trekanten. Så skal toppen af buen vandret lande inde på hovedtagfladen her laver du en rund kehl Som du skære pladerne efter. der bliver så en lille bitte tagflade som  skal gå ud over buen. Den skal /kan beklædes med zink. Hvis du kan bruge det samme tagmateriale som det store tag  så skal det vendes på tværs lissom hvis det var en kvist.
Godt nytår til alle.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
