Det bliver noget af en låst indretning, med løbebånd i sådan et hul ude midt på gulvet. Så løsningen bør være at sænke hele gulvet.
Ellers skal du lave en træ lem over hullet så det danner gulv i den tid du ikke løber på båndet. Når man går nedad i en kælder er der altid risiko for at komme ned i nærheden af grundvand højden, og dermed fugt problemer.
Så jeg ville nok grave hullet, fore den med kraftig plastdug (f.eks. havedam typen ) og så støbe gulvet først, og når det har sat sig sætte sider i smalle fundablokke (pas på din plast membran) Der er ikke brug for armeringsjern i så lille en konstruktion.
Og husk så at lave en udsparing i kant som træ lem kan ligge på.
