Bil vw up
Har en vw up fra 06. Som der ikke vil starte,(det er godt nok træls,)på instrumentet vise der en gul lampe med en motor samt EPS ,hvad mon der kan være galt.
Fj
11 svar
Få koder læst ud på det lokale værksted.
Hvordan har bilen opført sig forud for dette? Har du tjekket div. ting som sikringer, batteri, brændstof?
Elektronikteknikeren
Har tjekket batteri og brændstof ,vil så i morgen tjekket sikringer.
Fj
Jeg tvivler på at den er fra 2006.
Det er en omme.efter jeg har kigge nærmere på det.så har jeg godt nok klumre idet .årg,er 2012.
Fj
Jeg spørger lige igen. Hvordan opførte bilen sig før den døde?
Der blive jeg dig svaret skyldig,ved ikke nok derom,da det er mit barnebarn`s men det jeg har ladet mig fortæller er den hade en lidt pivet lyd,men efter 4-5 forsøg gik den igang,men så da lampen begyndte at lyse,turde de ikke køre i den.
Fj
EPS er vel fartpilot. der sidder en koblingskontakt kan den være blokeret?
uldal skrev den 27-12-2017 13:38:27
 Efter dette er det "EPS - Electro-mechanic Power Steering er navnet på VW's intelligente styretøj. Det elektromekaniske styretøj reagerer meget direkte og er samtidig afhængigt af hastigheden. Styretøjet er lærenemt og registrerer alle kørselssituationer og giver automatisk den nødvendige servofunktion. Ved kraftig sidevind og på en vej der hælder er det med EPS lettere at styre ligeud."
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
The EPC warning light indicates a problem with the electronic power control (EPC) systems onboard the Volkswagen. These problems are critical as these systems power important systems such as stability control, cruise control, and other engine management functions.
EPC er vel ikke det samme som  EPS eller hvad?
ESP / ESC
ESP - Electronic Stability Program er et system som er opfundet af Bosch - det er derfor et registreret varemærke. Andre fabrikanter har opfundet et lignende system som går under betegnelsen ESC, Electronic Stability Control.
Systemet registrerer ratudslag og sammenholder disse data med med bilens bevægelser i øvrigt herunder overstyring ( bagvognens udskridning ) og understyring ( forvognens udskridning).
Hvis ESP - systemet registrerer en udskridning, vil det fordele motor- og bremsekraft ud på de enkelte hjul. Stabiliteten vil herefter blive genoprettet så at sige automatisk."
KK Steincke.
