Velkommen på lds.
Der tror jeg du bliver skuffet. Det tror jeg ikke kan køre sammen.
Lysdæmper kan køre med ekstern styring f.eks. fra en afbryder med en fjeder i tangenten. Den skal have en puls for at tænde, men tænder på bagkant af denne puls. Det vil sige når kontakten slippes. Det detalje betyder ikke noget i det tilfælde for du trykker og slipper i stort set samme sekund.
Bevægelses sensor har flere programerings muligheder, følsomhed og tid. Så kunne man forestille sig at tiden blev sat meget kort og det ville virke. Men den korteste tid som den kan komme med er 10 sekunder. Det er for det 1. længe at vente på at lyset tænder, og samtidig vil du hver gang du bevæger dig i rummet komme med en ny puls, som så næste gang slukker for lysdæmper.
Det bliver noget rod.
Så kunne man tænke sig at du laver meget lang tid på sensor, og så lader den give fase til dæmper, så får du slukket, men jeg mener dæmper skal tændes manuelt efter at der er sat strøm på.
Jeg kender den type sensorer fra f.eks. toilet belysning. Hvis folk sidder meget stille på tønden så går lyset ud, og man vifter så lidt med armene for at få det tændt igen. Men skal man så hver gang hen til dæmper for at tænde bliver det vist lidt besværligt.
