hvilken søjleboremaskine
Vil ud og have mig en mindre søjleboremaskine. Har kigget på den i harald nyborg
MITSUTOMO SØJLEBOREMASK. 16MM.
450w
16mm bor
dybde: 6cm
minimum hastighed på 660 omdr.
5 hastigheder
36 kg
Har så lige set, at silvan har et tilbud på en BOSCH PBD 40:
710w
kun 10mm bor
boredybde 9cm
min. hast. 200 omdr.
kun 2 hastigheder
og kun 20 kg.
Altså bosch plejer at være et ok mærke, og det ligner et godt tilbud. Kan godt lide den kan køre langsom og har 710w, men er det ikke et minus at den kun kan tage 10mm bor og kun to hastigheder. Den vejer heller ikke meget. Så kan den stå fast. Og så har den et hjul som håndtag i stedet for det almindelige tre håndtag. Og så mangler den et flytbart bord. Kan man undvære det?
Nogen her der kender til disse maskiner eller bare en af dem?
Vil ud og have mig en mindre søjleboremaskine. Har... Vis hele indlægget
11 svar
er ovenstående ikke med remtræk...?, det betyder at skal du skifte hastighed(gear) så skal du frem med værktøjet og fedte med remmene.
jeg har pt. en søjleboremaskine af samme type med remtræk, men jeg skifter ALDRIG hastighed på den (selv om jeg burde), det er simpelthen for besværligt (gider ikke).
dvs når man lige står og skal bore et par huller store/små i enten træ eller metal så er det stort set med samme omdr./gear som den bruges.
jeg er ret sikker på min snart ryger på dba af samme årsag.
pt. overvejer jeg derfor også bosch'en som jeg tror passer mig bedre - om du er til det bekvemme (bosch) eller det rugbrøds agtige er i sidste ende nok en smagssag - begge kan lave et par huller.
